Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24296
由于电流不够,所以sys电源只输出到控制部分,几个电机的功率部分直接接电池。
现在的问题是BQ24296M经常会自动关断,电机运行的时候电池电压会被拉低到3.5V左右,寄存器配置的电池最低电压是2.8V,刚开始考虑是瞬间电压太低导致关断,但是经过几次测试发现在电机加速的时候不会关断,经常在平稳运行的时候关断,而且满电的时候出现关断的频率比电池电压较低的时候要高。
请问这可能是什么原因导致的呢
这个掉电的时候是否有连接充电器,如果是的话把REG05的EN_TERM关闭看是否还会出现
既然没有接适配器,就不是在充电。而讲的BQ24296自动关掉,是指OTG模式自动关断,还是Q4关断,还是指电机关断?这种问题,建议读取一份正常工作时的所有寄存器数字表,再读取一份出问题时候的数字表,一对比,很可能就找到异常的地方了。
