各位TI大神们:
最近电池增加自放电功能,直接在电芯之间串电阻作为负载放电(MOS控制开关),发现我的电芯电量刚开始为4.2V,5000mAh,自放电半天后发现,电芯电压为4.0V,容量为什么还是5000mAh,是不是这款芯片的容量计算(电流)必须通过采样电阻吗?如果是我上述这种情况,有什么办法可以解决容量跟着我的电压变动呢?盼各位大神专家回复!
谢谢!~
各位TI大神们:
谢谢!~
您好,这款芯片是没有chemid的,另外已经学习成功,maxerror为2%,正常充放电是没有问题,只是在cell之间加了自放电的小负载,是不是容量计算是根据电流来计算的呢? 谢谢!~
