我这个是30串的保护板,还是研发阶段。高15串采集电压还算正常,但是低15串如图老是出现11节至15节采集电压出现问题,换了几次芯片后都能恢复正常但是待机半天或一两天就仍然会出现同样的问题,用万用表打靠近芯片的电压确实是有问题,并且第15节电压是10V左右。TI的工程师们能不能帮忙分析一下是什么样的情况。
你好。能分辨出来是输入电压异常还是芯片采样转换异常吗?比如拿掉IC后再测,看是否电容坏了导致分压异常?
我把采样电路中所有电容拿掉后仍然异常,感觉是芯片出现问题。是不是这种芯片有不稳定因素?
你好。可拆下芯片,量一下电压异常管脚之间的阻抗,看是否有击穿。如果没问题,请做交叉测试。同时请检查电路图,在VCn与VCn+1之间接稳压管,用于热插拔保护芯片。
