Other Parts Discussed in Thread: BQ24314
现在客户有用BQ24314做USB 充电端电压保护。 测试时候发现输入电压12V以上插拔几次芯片容易坏,坏片测量时VSS脚与Vin 短路。 用TI开发板做了测试,当第5PIN CE使能脚悬空时候芯片工作正常,短接到地的时候也会出现烧坏现象,请问是什么原因?谢谢
Hi
插拔相当于硬开关,启动时会有较大的电压峰刺,容易造成过压损坏,特别的CE接GND时,形成通路。
不过这个芯片30V耐压应该是很强的,如果仍然烧,建议你在输入增加一个TVS管。
