Other Parts Discussed in Thread: LM3481
论坛的大虾,在测试时出现,在空载和加载的情况下,24V输入时,输出无电压输出。将输入电压逐步减小到12V左右时,电源就输出正常。工作一段时间后,断掉输入,再次上电,输出正常。长时间断电后,第一次加电,没有输出。此时LM3481 DR输出为间断的控制信号。不知道是哪方面影响到的。
Hi
首先确认一下你的驱动,应该是方波而不是三角波。驱动异常容易造成MOS发热。
建议你将驱动上的电阻R109/C120拿掉,前者影响驱动电流(驱动信号上升下降时间),后者电容完全没有必要。
芯片Vin上需要稳压电容尽量靠近,MOS选择Qg尽量小的。
在上述修改确认没有问题后(方波正常),电感仍发烫,有可能是电流不够,将以将电流做大一点。layout上将以输入电容到电感距离尽量近点,走线宽一点。
