Other Parts Discussed in Thread: BQ27545-G1, BQ34Z100
BQ27545-G1的MAX BATTERY CAPACITY 是32AHR,我们的电池都是大于60AHR,该怎么解决这样的兼容问题,精度还要保证?损耗怎么算那, 2A变成1A是怎么实现的, 检测电流时需要回路的,这样造成的损耗怎么办?我们做这个主要是为了显示电池电量用的,精度是需要保证的
可以用scaling的方法来欺骗gauge IC。即电流校准时,通过2A的电流,但是校准时告诉gauge这是1A的电流。但是,与电流相关的所有参数都要减半,如电流保护,taper current, 容量。。。
