Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
再把电池放空 或放电到截止电压时。 battery manager studio 和检测板的通信会不正常 这一段数据是没有的 ,等停止放电静置一下 才会通信正常 有电压电流等数据。那么在放空这段时间的数据呢 没有这段数据 对 获取化学ID 有影响没
