Other Parts Discussed in Thread: LM5088
你好
坏了的片子SW对地没有短路,上电瞬间芯片就被击穿了!可以给vin加一个10uf 100v的点解电容吗?输入电池是两个6s锂电池串联的50v,请问该如何对电压源限流。
Hi
建议你用电源供应器供电而非电池, 前者测试没有问题后再采用后者,因为前者能先流。
芯片对应是哪个脚击穿了? 将电路传上来看一下?
输入在有陶瓷电容的情况下,再加电解电容没有问题。
加电容会增加电池接通瞬间的电流的。
你可以尝试加过流保护PTC,但还是推荐用稳压源先测试,不要直接上电池
你要加220uF以上的电解,目的是防止你输入引线太长,从而引起LC震荡,加电解是利用其阻尼将震荡衰减
