新作的电池管理设备,通过EV2400与设备连接通信正常,可以对设备进行控制,简单设置里电池串数,以及电池的参数后,获取的电量基本正常。在测试放电时,没接负载的情况下在使能FE_EN命令后,放电管瞬间可以打开,但立即又断开了,通过测试发现BQ7693000的ALERT引脚由变化的高低电平变成了高电平,同时在bqstudio上看到ASCDL异常。
现在分析是由于BQ7693000异常导致的,但不确定是软件配置问题,还是硬件有问题,硬件原理图如下,希望有经验的提供下建议。
