你们好,我遇到的问题是这样的,TPS54531分别稳压到5V和3.3V正常供电是12V没什么问题,但由于工作环境会出现拖拉机打火启动时,供电电压会短时间下降至5V或者6V,这时供电欠压,如何维持TPS54531输出的稳定。
1.TPS54531输出端加大电容(多大参数)维持输出的电压稳定。
2.供电端加大电容维持输入端的稳定。
这两种方法哪种起主要作用,带载电容能够起到作用吗。期待你们的回答谢谢
2.供电端加大电容维持输入端的稳定。
HI
5V输出,如果输出电流只是1~2A,建议你选择一些Dudy能够达到100%的降压芯片,即便输入掉到5V,输出只会偏低一点,或许不会影响到后端的工作。
1~2S太久,恐怕要加超级电容才能稳定下来。否则你可以加到10000uF点解电容(并陶瓷电容)看看效果。(计算很难,建议通过测试效果确认输入电容大小)
对于5V来说,这么大的电流,时间这么久,只能加超级电容。
建议用WEBENCH选用合适的芯片(满占空比)
http://www.ti.com.cn/tool/cn/WEBENCH-POWER-DESIGNER?keyMatch=webench&tisearch=Search-CN-Everything
