我原来用过TPS79633 一直都没问题
最近尝试用TPS79650 现在是输入多少 输出就是多少
请问这是什么情况
请问这是什么情况
Hi
输入输出击穿了?
确认一下有没有输入过压(如果直接是电池供电,注意不要插拔电池,造成硬开关导致的过压),或者是电流反灌(输入没有电压,输出有电压而导致电流反灌)?
芯片是不是损坏了,建议更换芯片试一下。实验室最好先用电流源设置限流,检查一下能否正常工作,再换上锂电池
