用的LMP8481测电流,固定增益为20,电路图如图:
,REFA为5V,分别测同向和反相电流,结果出现两个问题:1,测得输入输出的增益约为7,与20相差很大 ?;2,如果不在输出端加滤波的话,输出噪声较大,电路电源已经做了充分滤波,请问这是什么问题 ?
Hi
这个问题建议你的“放大器”部分来讨论,这里是“电源管理部分” ,放大器的工程师都会在那边回复,而这里主要是电源的工程师,防止错过。
上传一下你的输入输出以及电源的波形,输入信号可以用差分放大器或者电流探棒,或去两点电压做差的方法获得
