使用电子负载测试BQ25606,采用恒压模式,当设定小于3.4v时,充电指示灯STAT,开始闪烁,但不是报错那种1hz的闪烁频率,是极快的亮了以下,然后灭了,频率大概是2hz~3hz,但是当调到2.5V测试预充电,和调高至3.5v,测试恒流充电,都是正常值,同样拿一块3.38V的锂电池,充电也是这个现象,电量芯片检测,只有4ma 的充电电流,(去除电量芯片也正常), 充电电流设置的为1.6A,恒流充电正常。请教原因?
