Other Parts Discussed in Thread: LM25574
请问DC-DC和LDO芯片组成的电路怎么调试
Hi
作为降压芯片,LM25574是可以设计成为负电压输出的。 但当电池电压降低时,最大输出电流会逐渐降低,直到甚至200mA都没有。
如果你的电流时小于200mA的话是可以的,不过相关参数计算datasheet里面没有详细的说明。
你还可以选择LM14006, LM16006之类的芯片,非常多,这类芯片不用做外部补偿,主要就是计算电感。
可以参考一下这个说明: http://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf ( http://www.ti.com/lit/an/slva257a/slva257a.pdf)
