方案采用BQ78350与76920配合管理电池组。然后通过MSP430获取电池组状态并控制。目前MCU控制充放电开关不能成功 (请问通讯时序是怎样的 。需要校验和吗? )有参考资料或代码ma ?
首先你要确保MSP430能成功跟BQ78350通讯,这是前提。然后才能获取电池组状态。
另外BQ78350本身就会根据当前的状态进行MOSFET控制,不需要MSP430来控制。
需用外部按钮触发中断后再打开充放电开关,MSP能与MSP430成功通讯(已成功读取电池组单节电压,以及剩余容量),现想读取当前充放电MOSFET状态。然后进行控制。发现读取BLOCK中 ManufacturingStatus(0X0057时。发送校验和时没有ACK返回。请问一下BIOCK读取流程以及校验和是如何实现的。
