我的电池充电电压设的是4.2V,MPPT设的是9.6V,充电电流2A。现就是正常工作以后,STATE1指示灯亮,表明正常工作,处于充电中,但过大约30分钟,此灯就不亮了,STATE2的灯也不亮,电池也没充满,重新上电后,STATE1又亮又重新开始充电,帮看看是不是我图纸哪的参数设置的不对,谢了,图纸请见附件
这个电压很接近3.1V,有可能是已经触发了Precharger Timer。请先断开DC-DC,再看看情况如何。
如果是Precharger Timer问题,可以参考以下app note,增加power path管理。
Implementations of Battery Charger and Power-Path Mgmt System Using bq241xx (slua376.pdf)
http://www.ti.com/litv/pdf/slua376
