您好,我想问一下:
BQ40Z50在更改串数上,写有3串固件的保护板连接到4串电池上,连上通信后可以直接写入4串固件;而写有4串固件的保护板在短接B+和BH后,连接到3串电池组上,是连不上通信的,请问这个问题有什么解决办法吗?我现在是想批量生产3串电池组,可是库存3串保护板不足,但是4串充足,我不能把每一块4串保护板都接到4串电池组上,然后改成3串,再接到3串电池组上吧,这样子是很麻烦的,请问有什么解决办法吗?急急急急急
您好,我想问一下:
把4串的固件接到3串的电池组上,芯片会认为第四节电芯是0V,应该是触发shutdown了。
接上电池后,可以在P+上持续加一个电压,这样就不会进入shutdown模式,然后你可以修改串数的配置,再生成3串的srec文件。后续就烧录新的3串的srec文件。
