你好我使用BQ28Z610DRZ 这个芯片连接软件是可以连接的但是,当我进入DATA MEMORY选项时会出错,读取不了数据
左下角出现这样的问题,请问,这是什么原因怎么解决
自己画的板子,
1,bqstudio,两个版本都尝试了,最新1.3.79
2,连接很多次了都不行,,芯片也更换过(同一批次)用的是单节电芯并联,芯片默认是串联,读不了内存,改不了数据。
3,command 功能正常可以设置,并且芯片有反应,但是不能保存。
4,电池类型可以设置,提示设置成功。
5,感觉就是访问不了DATA MEMORY
这种问题,一般是,先测量IC的基准电压,确定IC是否正常工作,然后检查通讯线上的电压,这样子逐一排除,问题就很快找到。
