Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65131, DCV010512D, TPS61093
TI有没有5v转正负12v的电源芯片?
TI有没有5v转正负12v的电源芯片?
请参考论坛中的另外一个帖子:
综合比较UC3803, DCV010512D及楼上所说的TPS65130:
如果功率满足的话,还是建议使用DCV010512D或UC3803(较为麻烦),而TPS65130/31是LED的升压的应用,电流的稳定影响着LED的亮度及LED是否闪烁,且在负载低时,TPS65130/31的输出电压的纹波较大,不建议作为正负供电电源的转换芯片使用。
Hi
如果采用TPS65130/31,为改善输出纹波以及Noise, 可以增加以及线性稳压器LDO, 如TPS7A4901, TPS7A3001.
如果电流不是很大的话,可以采用TPS61093: www.ti.com.cn/.../tps61093.pdf 见第十五页Figure 15.电路比较简单。
