請教問前有個方案charge ic 因電壓轉態會將電池轉換3.7V-->5 , 5V是DC/DC input 5-->3.3,但會降到2.7V再升到5V,如果用這LM20123
可以不影響後段3.3V輸出, 就是5V一個時間會掉至2.7V,我輸出是3.3V,可以穩在3.3V嗎......
Hi
LM20123是降压芯片,输入掉下去到甚至低于输出设定,肯定是不能正常工作的。
如果电池要提供2级电压,一个是升到5V,一个是3.3V.
5V可以用升压芯片,3.3V直接从电池转,采用升降压芯片。
Hi
推荐TPS630242,
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps630242.pdf
更多选择: http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulator/buck-boost-inverting/converter-integrated-switch/products.html
