TPS71950的EN脚使用细节
问题是这样的,因有同事提出这里的EN直接接IN 会有引起芯片管脚漏电流增大,芯片工作不可靠,及电源平面澡声会干扰芯片工作,需要在EN引脚加上拉电阻到IN。我看了规格书参考电路也是直接接IN,再看内部电路结构,在这方面也不是很清晰,故跟你们这边咨询这个问题。他的这个说法是否合理呢?
  • Hi
        直接用实验来说明问题比较好,对于很强调功耗,可以增加这个电阻。如果强调成本可以不要。
        datasheet里面没有推荐加,代表不加是可以的,不应该存在应用上的风险。
        增加后如你所说,对于噪声干扰有好处,漏电流会小。
