Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS562200
项目使用TPS562200芯片,其中有一路1.8V需求电流比较大,本来想换颗TPS563200但是公司采购回应TPS563200在$7左右,因此想用两片TPS562200来代替TPS563200使用,没有这样使用过,不知有没啥隐患?
Hi
TPS562200是属于电压控制模式,不能2个并联使用,因为不能均流。如果并联容易造成启动一个过载,而另外一个负载过小,从而不稳定。
谢谢解答哈,看来是没好好看规格书,刚好原理图还在设计阶段,还是分开处理稳当。
HI
谢谢解答哈 ,原理设计改成分开处理了,看来是没好好看规格书!
不可以,对于想要并联的实现均流的芯片,通常是电流型控制模式。
这个芯片是DCAP的,所以不能并联
