笔记本上的电池使用的是bq30z55的电芯,考虑到长时间存放时候的电池可能存在过放的情况,想设置电池在长时间不开机时切断电池内部mos进入shutdown模式,t通过I2C写从机地址为0x16,写数据,寄存器地址为0x00,写入字节为0x10,进入shutdown模式,但是写I2C时发现写0x00时没有返回ACK,求大神解释下我的思路是否有问题。
Hi ,
您好,您可以先用bqEASY(bqEVSW) 和 EV2400 来配置 shutdown的命令,方便读取状态下的各个寄存器写入,并和你之前MCU写入下的状态做对比检查。
Joy
我理解你的意思,我是做主板的,不是做电池管理的,因此第一个方式我没有办法处理,这个是电池厂商做的。对于第二种方式,我可以通过ec对bq30z55发送命令,但是此时电池应该在什么状态,我发送指令才会进入这个模式?
