需要一个DC TO DC的锂电充电器方案
想用BQ24735方案设计
输入DC12V
输出12V3.5-4A
输入DC12V
输出12V3.5-4A
为四节四节锂电池串联
请帮忙设计一个原理图
Hi
输入12V, 4节锂电池,最高电压可以到16.8V, 而BQ24735是buck架构的充电器,建议你采用buck-boost架构的充电芯片,因为输入电压既有大于输出的时候也有小于输出的时候。
推荐BQ25700A/BQ25703A
http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ25700A
电路可以参考EVM板,略加修改。
BQ24735这个芯片可以实现我的的需求吗,可以用吗?我按照参考电路里面设计的,要改那些参数吗?还是一定要用BQ25700A
Hi
BQ24735是降压的topy, 也就是说必须要输入电压高于输出电压一定值后芯片才能正常工作充电。
从你的条件来看,不完全满足降压,所以建议你选择升降压的BQ25700A之类。
