Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940, EV2400
我自己用bq76940+bq78350做的12串电池,放电结束后直接插上充电器后不能充电,但只要接上ev2400和电脑相连,也没有修改什么参数,充电器就可以自动充电了,开始充电后,即使在拔掉EV2400,还能继续充电,试了好多次都是这个结果,不清楚什么原因?麻烦各位帮忙分析一下。
n您可以看一下IN SYSTEM SLEEP Mode 这个是否是1, 如果是的话, 在OperationStatus()[PRES] = 1,也就是系统在位的情况下, Pres拉低的时候,只要满足SLEEP条件, 也会进入sleep 模式,
DA Configuration [IN_SYSTEM_SLEEP] = 1
也可以看一下SMB Configuration Options [BLT1:0]=00, 静止SBS bus low timeout.
http://www.ti.com/lit/ug/sluubd3c/sluubd3c.pdf page 55有关于sleep mode,关闭chg dsg fet 的描述。
