请教下TI的专家,我9-36V vin,12V,5A vout的设计,在vin设置在11.8V左右(和输出接近)时,负载只能拉5A,其他输入电压(9-11V,12v以上)都可以拉载7A以上,这种情况一般怎么调试?
感谢Johnsin的解答,sense电阻由8毫欧改成5毫欧就可以了;
sense电阻的选择,我也是按照datasheet 9.2.2.7的要求,分别以buck和boost模式下的最大电流去计算,选取最小值的,这个值为何在buck-boost模式下就不行呢?
这个电阻实际值比计算值小很多,会有什么负面影响吗?
你好,
这个功能只是用来做平均电流限流的,稍微改小一点问题不大。
