LP5912Q输出异常
Other Parts Discussed in Thread: LP5912
LP5912输出的3V3的上电波形如图, ,前面一个拉高又掉落的电压是由什么引起的?该部分电路如下图,
  • Hi
           所有芯片都这样吗?包括轻载测试
          输出电容11uF,In-rush电流在没有负载的情况下都在在1.5A左右,你需要用示波器确认输入电压在启动之初有没有掉一下去。(注意输入部分计前一级电源输出电流能力是足够的)
          如果输入没有限流,那么你再确认芯片在启动终EN信号是否有被拉地的情况。
          测试中建议用示波器2个通道,观察输入与输出,EN与输出。多个通道观察更好。
