BQ76PL455均衡无法打开
选择1402方案进行主动均衡验证,外接12V电源,将通信线束连接电脑后,打开GUI,可以正常采集电池数据,但是选择开启某个电池进行均衡后,Device Faults就会显示红色,具体为Checksun问题,另外对于选定的均衡电池并没有电压突变的情况,说明均衡没有开启,请大神指点。
  • Checksum 在修改455A 的均衡寄存器的时候是会变的,对455A来说是正常的。
    你这个应该是没有写对,455A本身具有被动均衡功能。
    正确的流程是, 1402连接的TMS570上的MCU接收到均衡指令后, 控制EMB1428 开启均衡,而不是发送指令给455A开启被动均衡
    这个你们570的demo也连上了么?
