Other Parts Discussed in Thread: TPS40211-Q1
我用TPS40211-q1做升压电路,输出U,带负载R1时,输入电压U1芯片可以工作,但带负载R2(R2比R1小)时,输入电压要U2(U2比U1大)芯片才可以工作,有什么办法可以让负载是R2时,输入电压为U1芯片就能工作吗,电路图是Datasheet上的那个应用电路。
Hi
将电感的饱和电流再做大一些,同时把电流限制点提高一些。
当输出带的负载变小小,意味着输出电流变大,输出的功率也会变大。如果要位置输入电压不变,意味着输入电流会变大,所以你需要将电感的饱和电流再做大一些,同时把电流限制点提高一些。
减小Rsense阻值,提高负载电流,或者也可以尝试提高电感值或者增加频率。
出现这个原因是你的电感电流峰值流过Rsense产生的电压Vsense触碰到了芯片的限流点电压,所以需要降低Vsense。
