Other Parts Discussed in Thread: TPS65265
TPS65265 满载的时候 LX1:5A; LX2:3A;LX3:2A; 环境温度是85度时候,可以正常工作吗?可以连续工作96小时吗?
Hi
还要看你其他条件,例如输入电压等,关系到芯片的功耗。
建议你用TI Webench仿真一下,主要是确认芯片的温升。同时按照按照电流排一下,例如3A放在第一路,2A放在第二路。
差不多仿了一下,只要输入电压不太高,还是可以的,不过因为环境温度比较高,导致芯片的温度也很高。
建议你特别注意layout.
输入是5V,输出是 1.2V, 5A; 3.3V,3A;1.8,2A;
你可以大致估算一下,根据效率曲线假设你上路效率为85%,所以你的功率损耗为2W,而芯片热阻为32C/W,所以你的温升有将近60度,不适合在85c环境下使用
