Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS54340
各位TI的大哥你们好,我最近做的一个东西,输入电压达到了26V了,但是现在板子已经打回来了,不知道TPS54331有没有TI的其它替代品可以不用改板子了替代它,主要是电压有点低,我想输入电压能够到36V-40V应该就好了,有没有好的推荐,谢谢了
Hi
经查询没有PIn脚兼容的芯片,看起来只能改layout.
你或可以选择TPS54340., 同样封装但是Pin不兼容。
没有兼容产品。如果你的输入最大会到26V,54331 也是可以用的,你可以在输入端加个大电解帮助稳压即可,或者再加稳压管双重保障
你要看芯片引脚处的上电瞬间电压, 看是否超过了芯片的最高耐压
