用的LM2576HV-ADJ做的输出负电压可调的,可以调到-12v,带动负载也没问题。但是关掉电源后,重新启动,又要重新调到-12v,这是什么问题?
Hi
这类芯片的输出只与反馈电阻的阻值有关,建议你确认滑动变阻器的稳定性,因为滑动变阻器存在回复性的微转问题。
(一般滑动变阻器恢复性微转会导致阻值细小的变化,而你采用的是10kohm,可能影响稍微大一点点。你可以通过阻值测量来确认,或者你将电压调到高一点,例如-5V,相信不会出现到-12V这么大的阻值变动。如果不幸真的出现,你也很容易通过阻值测量确认到。)
