Other Parts Discussed in Thread: BQ26100
通过他人了解到 BQ26100 可以用于控制系统的加密设置。看了 BQ26100 的技术手册,不是非常清楚它的开发流程是什么样的。
有了解到有一个 BQ26100 EVM 的工具包,是需要用这个进行 BQ26100 的参数设置,设置完之后焊接到自行设计的电路板上吗?还是说通过其他方式进行操作。
对于加密,是不是通过读取 BQ26100 中的数据,进行数据匹配比较,从而进行加密设置?谢谢。
Hi
建议你看一下应用手册: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva413a/slva413a.pdf
你还需要用到工具EV2300
BQ26100是一个加密认证IC。里面除了你说的读取 BQ26100 中的数据,进行数据匹配比较的基本功能之外,还有SHA-1的加密算法。
至于SHA-1算法怎么工作,建议看看相关文档了
