EN引脚接单片机IO口 控制输出低电平 但是芯片还有2.2V电压输出
Hi
如果确认EN脚电压是低电平(<0.4V),LDO输出仍然有电压,需要确认是否有其他渠道给负载供电,或者负载端芯片供电脚是否因为负载端其他供电或者本身供电脚损坏导致的电压异常导致。
如果不存在上述情况,而单纯是芯片TPS70933损坏,你需要确认是否存在过压等异常导致的(主要是输入是否存在硬开关热插拔的操作导致)
另外确认一下你的芯片来源,不要是来自电子市场和淘宝等网站,很容易出现芯片质量问题。
你的芯片需要买自TI授权代理商,质量有保障。少量的测试用途,建议在TI网站上申请免费样片。
