TPS61093-q1用作升压,升压至16.5V,由于产品是塑料外壳,在进行静电测试时,发现打空气放电超过6KV时,TPS61093的输出电压就不正常,将至2点几伏,即使不带负载,打空气放电超过6KV,也会出现这种现象。电源的输入和输出都有加TVS。具体是什么原因导致出现这种现象的?
是的,空气放电打在塑料外壳上,输入3V,输出16.5V,一打空气放电,输出电压就不正常
EN是直接连接到输入电压3V的,3V的输入电压是一直都有的,输出电压不正常
能上传一下你的打电时,EN,Vin Vout以及SW节点的波形么
