TI 40057芯片上管驱动(P13与P14之间)正常就是短路的吗?
使用TI 40057芯片方案的模块,当上电后就会出现上管Vgs短路,但其短路后模块又能正常工作, 判断是芯片内部设计确保初始状态下上管为关断; 有客户追问原因, 希望有较为准确、正式的回复,谢谢!
现象描述:
1. 把该MOS管拆除后,测量PCB上的Vgs脚,其短路现象还存在,排除是MOS管引起的;
2. 直接测量芯片的13脚(HDRV)和14脚(BOOST)也是短路;
3. 放一夜短路问题还存在;
4. 只有将40057芯片拆除,上管Vgs短路问题消除。
