最近用LM3150做了一个电源模块,输入为24V,输出为5V,最大输出电流为10A,测试部测试时,发现其无法通过静电测试,模块壳体是金属壳体,部分接口是端子,所以要做接触放电和气隙放电,接触放电可以达到三级,但气隙放电只能到二级,打三级时,模块的输出会关闭,一直无输出,只有重新给模块上电,模块才会恢复正常。
模块的输入和输出端都有双向的TVS管,其他测试基本都是可以的,过流和短路保护正常的,只要故障排除就会恢复,但不知为何,打静电就会彻底死掉。
