Hi,TI工程师,您好
我们在TPS23756的应用中发现一个问题,需要协助下,就是TPS23756在介入PSE设备时,最低输入供电电压只有42V左右,这样会我们供电级联数量有一定影响(前级通过RJ45给后级供电),查询规格书,看到以下描述
最有可能的是跟Power大于13W有关,我们应用默认为class 4的功耗输出,因此帮忙确认,TPS23756的输入供电限制是否跟这个有关?如果有关的话,如何调整可以得到更低的输入电压?
Hi,TI工程师,您好
