TPS54335A PH脚(低侧MOS管)击穿对地短路
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
公司生产的3500套产品,客户使用过程中有7套电流起不来,返修检查发现是其中一个TPS54335A无5V电压输出,PH脚已对地短路,应该是PH管脚的低侧MOS管被烧掉了。外围电路没有发现异常的地方,更换TPS54335后板子正常。
原理图如下,12V为外部输入电源,5V负载电流最大不超过1.5A,请问可能是什么原因引起的?谢谢
注:原理图的6.8uH电感参数标错了,实际饱和电流是3.9A
