同样的电路,上次是两层板,原理都是通过TPS63002输出5v电压,但是上次两层板的时候,REF3225能准确输出2.5v电压,但是这次是四层板,多了内电层VCC和GND,TPS63002输出5v电压VCC3引入到内电层VCC,电源地引入内电层GND,电容都是一样的3引脚通过0.47uf电容接地,输出接了一个0.1uf对地电容,但是这次却输出2.52v,请求指导。
我现在中间两层内电层是电源层和电线层,我发现这次电路和上次不一样的地方是,上次你们让我把滤波电路去掉了,所以上次3和4引脚我连接了一个0欧姆电阻,这次没有,是不是缺少一个0欧姆电阻导致的?
我板子上两个内电层(电源和地)参考电源芯片GND已经选择比较干净的GND plane, 输入输出电容也就是靠近芯片对应脚。
回路怎么样保证不能太大?
