关于LM2941功耗的计算
Other Parts Discussed in Thread: LM2941
1、LM2941的功耗是否包含两部分,一个是输入输出压差产生的功耗,另一个是静态电流产生的功耗?
2、静态电流的功耗与输入、输出电压、负载电流都相关,对于特定负载和输入、输出电压,如何知道静态电流值?
3、特定负载下,是否输入电压越高,LLM2941的静态功耗就会越大?
  • Hi
    是的,准确的计算LDO功耗是静态电流功耗加上晶体管压差功耗。
    在计算功耗的时候,建议计算值采用最恶劣时的参数,例如压差最大,负载电流最大,该条件下静态电流电流最大。芯片的散热设计必须能满足总功耗所导致的热量。
  • 您好,在特定的压差、和负载电流下,LDO的静态电流如何得知?手册中在特定输出为5V时给出了不同输入电压和负载电流下静态电流的曲线,如果输出为12V时,静态电流如何能够得到?谢谢回复。
