我使用TPS61175,电源从3.6V升压到12V,上电之后电压值正常,但是当一段时间后,电压变低,直到和输入电压一样,一直没有升上来,这是什么问题?如果控制EN脚,还能够再次升压,如果EN脚一直是高电平,输出电压降低后也不升上来。
