今天上电时,我用的第一块芯片测试,用用电阻模拟电池,理论上每节电阻电压一样,可是测量引脚时,第4个和第6个电压为4V,其余的才1.1V,然后板子第一块芯片右边,也就是D3(这个灯上连REG50,下连一个mos管后接Vss,mos管G 极连GPIO)的灯一直亮,上位机软件显示没有发现设备;后来电压正常了,灯也不亮了,可还是显示未发现设备?是不是电流太大,板子烧了啊?
