我这边选用TI的TPS56628实现板上电源,我的输入是6-8.4V的锂电池,输出设定为5.25V;但是现场测试反馈这个电源输出电压会跟输入电压或者跟着负载大小会有不小的压降;昨天晚上我们用稳压源代替锂电池做输入,当我们输入电压调到7V以上时,输出稳定到5.25V没有什么问题,但是当输入电压调小,输出电压就会下降,比如调到6.5V是,输出只有4.7V左右,而到输入调到6V时,输出只有4.5V左右,这个时候我的负载其实也只有0.3A左右,请问这是什么原因导致的,请问这个芯片有输入输出压差要求是多少,从规格书上没有找到TPS56628相关原理图.pdf相关信息,请帮忙看看,谢谢!
