求助,如果我使用一片LM2576HV芯片,设定的输出电压是12V,正常输入电压是24V。在24V系汽车点火瞬间,输入电压被拉低到9V,那么这时候的输出电压会跟随输入电压降低吗?还是说芯片内部有欠压保护,直接关断芯片?
