Other Parts Discussed in Thread: BQ24640
问题背景:制作一个超级电容恒功率充电的模块
技术指标:1、充电功率大于等于30w,但不高于40w;2、充电过程中电容两端电压不能超过12V,最终要将电容冲至10v;3、充电最大值电流为8A;4、模块输入电源DC30V-240V(充电电流越大电压越低)
抱歉,问题描述的不清楚,下面进行补充说明。
假设设定的充电功率为30w。最开始的时候,当恒功率充电器(下面简称“充电器”)未接负载时,其输出电压为12v(上限电压),输出电流为0;当接上负载(超级电容)后,电流瞬间变得很大(并不会变得无穷大,电容也是有内阻的),但是由于电流负反馈的作用,使得输出电压迅速降低直至电流降低到上限值(8A),此时充电器输出功率达不到设定值(这是正常的,初期输出功率有一个上升过程);之后充电器保持8A的电流输出,同时输出电压逐渐上升直到输出电压达到3.75V(3.75*8=30);之后输出电压继续上升,为了维持30w的充电功率,充电电流将逐渐减小,最终当充电电压达到12v(稍微超过12v)后,充电电流迅速减小,停止充电,维持当前电压。
以上是整个控制过程。主要是想了解一下TI有没有能够实现这种功能的芯片,自己设计电路的话感觉挺麻烦的,望大佬指点迷津。
请问,通过bq24640给超级电容恒功率充电,还要单片机给他一个pwm控制吗?这个芯片可以自己控制充电功率,而不用单片机控制吗?
