各位大神,
目前我的客户在使用LM2776时,输入电压5v,输出-5v,后面给6个OPA1662的负压供电,总耗电电流约60mA;正常情况下,LM2776输出-5v,外界温度约50℃时,输出电压约+1v左右,稍微增加下负载电流(并联电阻,负载电流约100mA时),温度稍微高点,可以达到70℃左右,又出现无输出现象;
能否帮忙分析这是什么原因引起的么?若是过温,我们的环境温度才50多℃。请帮忙给出合适的解决办法。
