关于高PSRR LDO选型问题
Other Parts Discussed in Thread: LP38798
你好:我们在做CS101(GJB151B标准,在电源线上注入25HZ-5KHZ)时,在注入频率为:150hz-850hz时(其它频段正常,干扰幅度一致),显控屏出现水波纹现象。经过实际分析验证,为视频处理芯片供电电源不能很好的抑制低频干扰信号,导致出现此问题(目前视频处理芯片电源采用的是ISL80101IRAJZ-T LDO供电,其PSRR 在F=100HZ-1KHZ  为72db;)。所以我们需要选用较高PSRR的LDO. 目前我们选用了LT3045,但是其供货周期和成本存在较大问题,请帮忙提供几款PSRR较高的LDO。要求:PSRR 在F=100HZ-1KHZ为90db以上 。谢谢!
