Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
tps63020带4欧姆的负载电压掉电压问题,输入5v电压,空载输出3.3v。带4欧姆有时正常工作,有时掉电压为1.9v左右。带2欧姆负载,输出电压只有1.3v左右。
Hi
你首先需要检查你的前级电源(或供电设备)是否已经触发电流保护,因为前级(或者说TPS63020输入)电压也被拉下来了。
其次你需要确认电感是否饱和(你需要确认电感有足够的饱和电流,如果你希望输出2A, 建议饱和电流大于3.5A, 同时确保输入电压大于2.5V.
