BQ28Z1610电路设计
您好,我使用2节电池进行供电,在使用BQ28Z1610进行电量监测的时候,是不是就可以不用设计VC1?
查看BQ28Z1610数据手册,原理图设计时,第一节电池的正极与VC1 连接,第二节电池的正极与VC2连接,意思是指测量每节电池的电量?特别是VC2是测量2节电池整体电量还是只测量的第二节电池的电量?如果是测量整体电量,那VC1是不是可以不用进行设计?
